Arduino Nano V3.0 - невелика самодостатня плата, сумісна з макетними платами, яка побудована на мікроконтролері ATmega328. Вона в основному збігається за функціональністю з Arduino Duemilanove/Uno, але має інший форм-фактор. Arduino Nano не вистачає тільки роз'єму живлення і замість стандартного, використовує Mini-B USB кабель (комплектація не включає кабель). Репліка оригінальної італійської плати, виробництво Китай. Увага! У версіях Arduino IDE вище 1.6.20 з'явилася опція вибору версії бутлоадер (за замовчуванням - новий), тому, старі версії плат можуть не реагувати на програмування по USB. Для підключення до комп'ютера використовується мікросхема CH340G (посилання на драйвер нижче). Arduino Nano може живитись від Mini-B USB роз'єму або зовнішнього джерела живлення 6-12В (пін "Vin") або 5В стабільного зовнішнього живлення (пін "5V"). Живлення автоматично перемикається на джерело з більш високою напругою. Характеристики:
Відгуки покупців про Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с распаянными коннекторами Сергій (08.07.2026) В додатку дрова які запрацювали Володимир (25.03.2026) Використовую вже не перший десяток цих процесорів для розробок пристроїв керування відеосигналом в автомобільних моніторах. Швидко програмується, швидко монтується на роз''ємах до колодок. Саме завдяки вже розпаяним конекторам виключається можливість виподково залити оловом або якось пошкодити процесор при пайці. Ножки міцні, що унеможливлює їх згинання при монтажі - він перетворюється на суцільне задоволення. ВідповістиОлег (10.03.2026) Не помню уже где брал плату, ее примета - стерто название преобразователя интерфейса и его микросхема в корпусе SOIC16. Кісель Володимир (27.02.2026) Може комусь допоможе, прошилось (при виборі Processor: ATmega328P (OldBootloader)) тільки коли оновлював драйвер usb СН340 при підключеній до порта платі ( видаляв і встановлював)..а до того світився тільки діод живлення , ВідповістиКлименко Максим Сергійович (02.11.2025) Прекрасна якість, немає проблем з сумісністю між операційними системами, має всі належні якості яким славиться avr та arduino, едине, що я не спробував це серійну консоль, можливо вона працює можливо ні, я не розбирався ВідповістиАртём (21.10.2024) Добры день .НЕ грузиться скетч в Ардуино нано китай ,горит питание и постоянно мигает светодиод L драйвера и всё что можно перипробывал .и видает такую ошибку Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)" Артём (22.10.2024) Дело не в скетче ,я грузил стандартный скетч из библиотеки Blink. а в том что не хочет сама ардуинка прошиваться ,она новая просто когда я её подключил начал мигать светодиод L. и что я не делал она отказывается прошиваться . ВідповістиАнтон (06.11.2024) Теж не прошивається, видає схожу помилку. Перепробував різні комп''ютери, про всяк випадок різні шнури брав. Нічого. Одного разу як підключав до комп''ютера навіть видало синій екран смерті) такий собі досвід якщо чесно. Жаль, що це не одразу перевірив. Але перший час вона прошивалась, хоч і arduino ide на щось скаржилось ВідповістиЮрий (07.11.2024) У меня на днях та же беда. На двух - Tx Rx мигают, а загрузка - ошибка. Работаю с ними не первый год, скорее всего обе nano неисправны. Відповістиadmin (08.11.2024) Доброго дня. Плати прошиваються без будь яких проблем. Arduino IDE v.1.8.19 В меню "Інструменти" обираєте - Плата: Arduino Nano та Процесор: ATmega328P Відповістиadmin (08.11.2024) Доброго дня. Плати прошиваються без будь яких проблем. Arduino IDE v.1.8.19 В меню "Інструменти" обираєте - Плата: Arduino Nano та Процесор: ATmega328P ВідповістиРоман Даниленко (22.04.2024) Беру вже не перший раз! Габрид Михайло Михайлович (09.05.2023) подав живлення на плату 12 вольт від адаптера VIN +, GND -. Висоцький Сергій Володимирович (17.03.2023) Завівся тільки при виборі Processor: ATmega328P (OldBootloader) ВідповістиЮзков Микола Миколайович (12.11.2022) Плата рабочая, всё ОК. Шить из-под IDE надо старым загрузчиком. ВідповістиШиян Юлия (01.11.2022) Благодарю Arduino.ua за качественный товар и быструю доставку даже в такое сложное время! ВідповістиШаблевский Юрій (08.09.2022) Дякую, Arduino.ua! Отримав швидко, як завжди. Все в гарному стані. Все працює без "пригод"))). Євген (29.08.2022) Прийшла з нероспаянами ніжками - колодки вставлені і підпаяні крайні контакти, але інші вільні і там контакту немає, довелося самому паяти. Сама плата працює - "blink" семпл завантажується ВідповістиСоловйов Роман Сергеевич (27.07.2022) В последней партии контролеры Atmega328PB, будьте внимательны ВідповістиСтанисоав (19.07.2022) Плата как Нано не распознаётся и скетчи не грузятся. Попробовал обозначить её как Uno, заработала. В чем тут фокус? ВідповістиКучеренко Вадим Евгеньевич (27.06.2022) Дякую! Якісний товар. Працює без труднощів. Обслуговування магазину на вищому рівні. ВідповістиОлександр (08.02.2022) Магазин рекомендую. Євгеній (17.11.2021) Замовлення виконано протягом дня. Дякую. Звєздов Денис (18.10.2021) Платы рабочие, Nano удобные для макетирования (удобнее чем Uno, например). Как выше уже писали, драйвера нужно ставить для СН340. Иван (13.09.2021) А от RobotDyn есть сборки? Вот такого плана. Андрій (17.08.2021) Якось брав близько місяця назад у вас цю ардуінку, були проблеми з підключеням, не знав що робити, драйвера ставив, девайс не розпізнавався. Промучившись декілька днів було виявлено що поганий контакт з кабелем USB, все працює справно якщо під певним кутом тримати шнур USB з підключеною до нього ардуінкою, але це не сильно надійно, легенький дотик і якийсь контакт відвалюється і девайс знову не розпізнається, звязок обривається. (Кабель mini-USB 300мм також брав у цьому магазині). Живлення на плату подавалось нормально, червоний світлодіод завжди світився при підключені. Далі, через 2-3 дні контакт все важче і важче знаходити, в результаті зараз я не можу взагалі ніяк підключити Arduino Nano до компютера через кабель USB. Сам кабель справний, пробував підключати іншу, таку ж ардуінку(замовляв в іншому машазині), все працює без нарікань admin (17.08.2021) Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиПономарьов Ігор Вячеславович (24.03.2021) Товар отримав.Все працює і відповідає опису..Щиро вдячний. ВідповістиAnton (07.03.2021) подключил к компу через usb/ поставил драйвер с вашего сайта. компьетер не определяют ардуино , как устройство, абсолютно. но красный датчик на ней горит Відповістиadmin (10.03.2021) Добрый день. Напишите нам письмо нам на почту с полным описанием ваших действий с платой и номером вашего заказа. Мы с вами свяжемся и постараемся помочь. ВідповістиКравченко А.В. (01.03.2021) Плата работает отлично с старым загрузчиком Ардуино. Сбоев не наблюдается. ВідповістиПодобрий Сергій (08.02.2021) На Linux Mint працює з коробки. Додайте свого користувача в групу dialout щоб доступ до порта не вимагав рута. Програмував та прошивав через PlatformIO. ВідповістиМикола (06.02.2021) Подскажите пожалуйста как подключить эту плату к компьютеру? Провод з зарядного устройства от смартфона подойдёт? Відповістиadmin (08.02.2021) Добрый день. Подойдет любой кабель который поддерживает передачу данный. ВідповістиМикола (02.02.2021) Здравстауйте! Подскажите пожалуйста с IDE версии 1.8.13 эта плата будет работать? ВідповістиЗахаров Игорь (08.01.2021) Быстро отправили товар, проще покупать здесь чем бродить по радиорынку. Плата работает. ВідповістиДанил (16.12.2020) Есть ли на платье порта(SDA,SDL) для подключения дисплея 1602 с модулем I2C ? Відповістиadmin (16.12.2020) Добрый день. Да пины для подключения устройств по данной шине есть на плате. ВідповістиЮрий (24.09.2020) Спасибо магазину за быструю доставку, ардуина запустилась сразу. Получил соединительный шнур в качестве бонуса, в описании его небыло. ВідповістиКазаков Рамиль (04.07.2020) Как всегда, всё отлично. Лучший магазин, с которым я когда-либо имел дело. Отличная работа с клиентом, быстрая обработка заказа, хорошая поддержка. ТОВ Рістон Ойл (24.04.2020) Приобрел контроллер, отправили все оперативно. Буду снова работать с Arduino.ua. ВідповістиТОВ Рістон Ойл (24.04.2020) Приобрел контроллер, отправили все оперативно. Буду снова работать с Arduino.ua. ВідповістиМихайло (26.01.2020) Чи буде така ж плата (китай, розпаяна) але без кабеля? Скоро місця не буде в хаті на ті кабелі))) Відповістиadmin (29.01.2020) На сайте магазина есть минимум два контроллера Arduino NANO нераспаянные и без кабелей. ВідповістиAlexander (08.01.2020) Плата программируется но не вижу данных из Serial . Linux Mint, в чём может быть проблема? ВідповістиAlexander (08.01.2020) На Linux Mint завелось с пол пинка. Из драйверов пробовал всё, ничего не хотело работать. Потом просто в IDE поставил прошивку для ATmega328P и вроде как это дало возможность залить прошивку ВідповістиAlex 0975003808 (04.01.2020) Заказывал списком из 30ти наименований...Все пришло на следующий день! НАНКА завелась с полпинка...Вся остальная мелочевка тоже на месте и работает...Единственно что заказывал две батарейки для фонарика WTU260, а фонарику требуется три. Порешали без проблем и магазин прислал мне бесплатно еще две батарейки...Спасибо коллективу магазина за внимание и мгновенную реакцию! Доволен на все 100%! ВідповістиИгорь (29.10.2019) Купил уже 2ю плату на резерв. Артем (04.07.2019) Все супер. Отправляли наложкой без предоплат в кратчайшее сроки. Упаковано хорошо, единственное, что не понравилось это наличие некоторые окислений на платах некоторых датчиков. (но это я так понимаю уже к китайцам, потому, что все приходит в запаяном антистатике). Буду ещё покупать в этом магазине нужное. ВідповістиАлександр (23.04.2019) Вчера впервые заюзал эту плату. Поставил драйвер и понеслась. Только заливать скетч пришлось выбрав старую версию бутлодера. ВідповістиДмитрий (31.12.2018) Смысл переплаты в том, что ты берешь плату с распаянными разъемами. А мне попалась плохо распаянная, разъемы не параллельны и не вставлялись в шилд для прототипирования. Выравнивать разъемы пассатижами - это не то, что ты хочешь делать после покупки. Но плата рабочая, никаких проблем. ВідповістиНикита (07.01.2020) Да, у меня такая же проблема была, но ее затмила другая: плата тупо не прошивается. ВідповістиЕвгений (18.12.2018) Хочу поблагодарить магазин. Я новичек в арДуине, но парень с поддержки магазина помог. Захотелось больше плат купить - что-то "потворить". Рекомендую! ВідповістиОлександр (12.12.2018) Отримав, почитав попередні коментарі. Поставив драйвер з цієї сторінки (папка CH341SER), пристрій визначився в диспетчері як USB-SERIAL CH340 (COM7). В Arduino IDE 1.8.5 обрав плату Arduino Nano, процесор ATmega328P (Old Bootloader), порт COM7. І запрацювало. ВідповістиМаксим Бондарь (15.10.2018) Здравствуйте, помогите, если можете, решить ошибку Дмитрий (14.10.2018) работает. как новичек возился с драйверами. Рябенький Анатолий (16.08.2018) Приобрел модуль "Nano". Очень доволен по оперативности доставки и качеству платы. Задуманный проект был реализован с первой попытки!!! Відповістиvladvk (15.08.2018) Раньше пользовался Pro, сейчас перешёл на эту Nano и очень доволен. Не надо заморачиваться с переходниками - подключил к USB и работай... Использую совместно с Raspberry, кабель удлинил до 4 метров. Качество платы и кабеля хорошие. Денис (25.06.2018) Спасибо. Качество хорошее, доставили быстро. Пока стоит в моей умной подсветке и всё отлично работает. ВідповістиДенис (25.06.2018) Спасибо. Качество хорошее, доставили быстро, пока стоит в моей умной подсветки и всё отлично работает. ВідповістиДушинская Ирина Владимировна (25.05.2018) Благодарю за оперативность. Пока все нормально. ВідповістиЛуговой Олег (27.04.2018) Пришла с рассыпанной кнопкой сброса. Пришлось чуток повозиться, что бы ее собрать в кучу. Теперь все работает. Пожелание: при отправке заглядывайте в пакетики. ВідповістиАлиев Руслан (25.04.2018) Спасибо доставили вовремя, проект сын защитил и занял третье место в конкурсе iTalent. ВідповістиВладимир Скиба (06.02.2018) Всё класс, но пока нашёл нужный драйвер - чуть не "тронулся" ))). Пересмотрел с 10-ок роликов, пока не нашёл нужный. Все учат как установить дрова, а нужны сами драйвера. Короче говоря всё хакей :-) ВідповістиВиталий (19.02.2018) Драйвер нужно искать по названию контролера на обратной стороне Ардуины. Делов на 5 минут. Ну или мне повезло. Драйвера с Ютюба не подошли. ВідповістиКирилл (06.02.2018) Хорошая платка. Быстро всё офрмили, магазин сработал на высшем уровне! ВідповістиМар''ян (27.01.2018) Дуже задоволений контролером. Після замовлення відреагували за ~100 секунд, а ще за хвилину вже був номер накладної Нової Пошти ВідповістиМихайлюк Евгений (03.01.2018) Заказал Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с кабелем mini-USB и распаянными разъёмами. Пришел Arduino запаянный. Одна из расчесок запаяна под диким углом (в отладочную плату не вставишь). Распаял. Пошел купил новые расчески. Запаял новые ровно. Небольшой гембель короче. AltCtrl (02.12.2017) Благодарю за весьма быструю доставку! Алексей (23.11.2017) Отличный сайт, быстрый отклик. Ребят - я теперь ваш клиент! По товарам, которые приобрел нареканий нет ВідповістиРоман (13.11.2017) Купил платку для создания шлюза на nRF, плата работает на ура, никаких нареканий. Ребятам из магазина - респект за отличное обслуживание! ВідповістиАлексей (01.11.2017) Очень доволен сервисом и упаковкой. Приехала в жесткой картонной коробке, общение было на высоте. Спасибо Відповістихх (01.11.2017) Плата не работает. При подключении нет ни звукового сигнала, не в диспечере устройств ничего нового не отображается. Установил все возможные дрова, все версии программы, снёс винду, переподключал порты на мат.плате. И плюс - всё это проделано два раза, на двух ПК. Результат один и тот же - никакой! Только горит зелёный светодиод на плате ардуино, постоянно и всё. Ганин А.П. (18.09.2017) Купил данное устройство. Полностью удовлетворен обслуживанием персонала, качеством выполнения собственно модуля и ценами. Дима (17.09.2017) Приобрел уже два таких контроллера. Сервисом и качеством доволен. Все работает как часы, пусть даже и не швейцарские. ВідповістиМихаил (18.08.2017) Сделал на основе этой платы, твердотельного реле и счётчика воды типа FS200A модуль управления воздушным компрессором в системе обезжелезивания воды (взамен сгоревшего проприетарного решения). Всё работает отлично и обошлось очень недорого. Дима (03.08.2017) заказываю не первый раз. все отлично работает. магазину большое спасибо ))) ВідповістиКвасневський Леонід (26.07.2017) В принципі в перше купую продукт Arduino та й взагалі контролера. Не хотів тратитися на щось дороще, але і попробувати було цікаво. Для того щоб просто погратися, або для невеликих проектів плата ідеально підходить. Я робив підсвітку на кухню з реакцією на рух і врахуванням освітленості приміщення. Вийшло все супер, і працює на відмінно. Протягом 2-х тижнів все працює супер. Єдине, що стикнувся з проблемою, плата не програмується з Windows 10, не знаю з чим пов''язано, ставив офіційну прогу і драйвера для плати, ніяк не пішло. Тому зареєструвався на оф.сайті Arduino і прошивав через Браузер Google Chrome, так пішло все ідеально, як по маслу))) Ну і звісно дякую менеджерам за доставку, дуже швидко прийшло замовлення, на наступний день після замовлення забрав в обід. ВідповістиАлексей (16.06.2017) Добрый день, Купил некоторое время назад эту плату. Все было нормально, но в какой-то момент во время заливки скетча начало выдавать ошибку avrdude: content mismatch. Теперь новый скетч залить не могу, но старый работает исправно. Что делать в этом случае? Нужно перепрошить бутлодер? ВідповістиАнатолий (13.06.2017) Заказал в пятницу 09.06 приехала в субботу 10.06 сегодня начал пробовать подключать платку и не завелась в системе плату определяет как неопознанное устройство хотя IDE с официального сайта и драйвер с Вашего сайта скачал и установил. Сперва зеленый светодиод питания горел нормально а потом стал нестабильно еле еле гореть практически не видно. При попытке нажать получить информацию о плате пишет что собственный последовательный порт не может получить информацию. ВідповістиСтепанов Юрий Кузьмич (27.05.2017) Плата выглядит отлично, никаких "китайских соплей" нет. Работает без проблем. Всё, что я от неё ожидал - получил. За исключением разве что отсутствия 3.3v при автономном питании. Но это недостаток схемы, а не самой платы. Олег (25.04.2017) Не так давно, собрал на Uno "устройство" управления компом с помощью ИК-пульта (от AverMedia). Мне показалось не совсем рационально использовать такую "большую" плату для такого мелкого проекта :) Решил приобрести Nano, что и сделал в этом магазине...Вчера оплатил, сегодня получил. Замечательно! Владимир (03.04.2017) Первый раз попробовал работать с Ардуино. Собрал осциллограф (осцилоскоп). Получилось. Хочу познакомить и приобщить к работе на Ардуино своих студентов. ВідповістиЮрий (31.03.2017) Отличная плата для компактных решений. Все заработало сразу без проблем. Спасибо магазину за оперативность и качество товара. ВідповістиЧерепенников Михаил (26.03.2017) Всё отлично, как всегда, быстро, без ошибок. Брал эту модель так как работа с "Arduino micro" не пошла ВідповістиАлександр (09.03.2017) Первый в моей жизни контролер,на удивление запустил сразу после установки драйвера.За пару часов удалось розобраться с програмированием,и диодик замигал.Магазин отличный,сервис мгновенный. ВідповістиДуплика Дмитро (23.02.2017) Очень оперативная сборка и доставка, качество платы на уровне, не трещит при физической нагрузке, гребёнка держится крепко, флюса на плате не заметил. Посылка пришла в приятной фирменной коробочке. Однозначно советую, учитывая, что цены вполне хорошие, практически не отличаются от Али, и не придётся ждать месяц и больше (молчу уже о риске не получить). ВідповістиСергій (21.02.2017) Гарна робота, мені сподобались і товар, і обслуговування. Буду тут купувати ще. ВідповістиКопица Андрей Олегович (11.02.2017) Ардуинка работает Дмитрий (22.01.2017) В характеристиках указанно до 20 вольт входное напряжение. Уже вторую спалил 12 вольтами :( Відповістиadmin (25.01.2017) В характеристиках указано 12В. Следует учитывать невысокую нагрузочную способность стабилизатора. ВідповістиТкаченко Сергей Леонидович (22.01.2017) Покупаю только в этом интернет магазине, все на высшем уровне, если что и деньги вернут, и обменяют, и вообще рекомендую всем!!! Я из Харькова, у нас тоже можно купить такие же детали и даже больше ассортимент, но как говорится "Дешева рибка, не дуже юшка")) ВідповістиЕвгений-Тирасполь (18.01.2017) Похоже, плата пришла непрошитая. Выдавало ошибку "Content.mismatch". Тимофеев Сергей Сергеевич (22.12.2016) Собрал на базе Arduino Nano V3 трекер положения головы (использовал для этого датчик GY-85 из другого магазина). Almightily (19.12.2016) Доставили в течении суток. Устройство рабочее, без всяких повреждений. Владимир Кульбашевский (19.12.2016) Отличный контроллер. Владислав Гулин (02.12.2016) Ну в общем ардуино не работает, предложили приехать и отдать или отправить по почте и отдать, но ехать мне далеко, а тратить еще 35 грн или сколько там за пересылку новой почтой я не горю желанием, поэтому забил. Купил в другом месте рабочую. ВідповістиДмитрий (30.11.2016) Подскажите, я могу взять 12 В от БП системного блока и запить через разъём USB? ВідповістиРудник Юрий (30.11.2016) Чудовий ресурс. Все швидко, якісно, професійно. Александр Александрович (29.11.2016) Отличный магазин, отличный товар. Дмитрий Давыдов (29.11.2016) Как всегда, всё на уровне. Большое спасибо за оперативность ;) ВідповістиСтепаненко Михаил (10.07.2016) Попалась бракованная, сервис работает только по будним, к сожалению я тоже по ним работаю. admin (11.07.2016) Свяжитесь с нами по почте и мы решим Ваш вопрос. Отремонтируем или заменим на новый. ВідповістиОлександр (05.07.2016) Купив плату для ознайомлення з Ардуіно, проблеми виникали хіба що з підключенням дисплею 16х2 із-за того що там багато виводів і якийсь з них коротив. Максимум що робив це підключав кілька діодів і робив різні виводи. Підключив без проблем на відміну від Arduino M0 ,яке в мене відмовлялось працювати що на вінді , що на лінуксі. ВідповістиСергей (12.06.2016) Пару месяцев назад купил эту плату, первое время руки не доходили, но сейчас решил взятся за нее но так и не смог подключить. Драйвера с вашего сайта, ide с офсайта, при заливке скетча ide долго думает затем выдаёт ошибку. Віталій (10.06.2016) Відправили замовлення оперативно. Все прийшло гарно упаковане і робоче. ВідповістиОлег (16.05.2016) Добрый день. Пару дней назад купил у Вас данную плату. Связались и доставили оперативно. НО к сожалению при прошивке выдает ошибку : Олег (16.05.2016) Делал все по инструкции: Алексей Кравченко (18.04.2016) Отличная плата и стоит дешево и ресурса достаточно для простых задач.Купил, сразу с ПК прописал программу и сразу готовое управление. Так я и сделал когда в кофеварке Vitek сгорела плата управления. Теперь вместо китайской платы стоит arduino nano. Кофеварка стала даже лучше кофе готовить. ВідповістиАлексей Олегович (31.03.2016) В очередной раз благодарю Arduino.ua.Покупкой очень доволен, тем более, что быстро доставили ВідповістиМартыненко Александр (28.03.2016) Очень доволен покупкой, все прекрасно работает, Юрий (27.02.2016) Заказ пришел быстро. Проблем с подключением к компу не было - стоят дрова CP210x, ничего дополнительно устанавливать не пришлось. Однако на плате ноги оказались кривыми, как спираль... исправил банально вставкой в ряд разъемов. Мелочь, а неприятно... ВідповістиІван (08.03.2016) +1, ножки на одній стороні були погнуті, всі однаково, виправив плоскогубцями, плата робоча, всьо ок. Віктор (20.02.2016) Спасибі за товар. Люблю цей магазин. Тішить упаковка і чек туди кладуть, на відміну від інших магазинів. ВідповістиКучугурный Дмитрий Викторович (12.02.2016) Заказал эту плату, персонал сразу откликнулся и доставили все оперативно. Чип полностью работоспособен и играться с ним одно удовольствие. ВідповістиИван (26.01.2016) Не могу поставить драйвера пишет admin (26.01.2016) Требуется установка драйвера CH340. Ссылка на драйвер есть на странице товара. ВідповістиИван (27.01.2016) Скачал уже даже с оф страницы - результат ... неопознанное устройство. Может я непонял как их ставить. В папке СН340 запустил сет ап. В папке install приложение на инопланетном языке. Я его вообще не трогал. ВідповістиИван (27.01.2016) На всех видео по установке драйверов в диспетчере устройств nano видно как Usb2.0 serial с восклицательным знаком - у меня же вообще как unknow device - и при подключении к компу светится только питание и L мигает rx -молчит - хотя по идее должен мигнуть Відповістиadmin (27.01.2016) Уточните, пожалуйста, о каком именно NANO идет речь - оригинал или клон? ВідповістиИван (27.01.2016) А и еще Иван (06.02.2016) Огромное спасибо за замену платы ... Blink был успешно загружен ). Приятно покупать в магазине когда есть гарантия. ВідповістиАлександр (21.01.2016) В очередной раз спасибо за товар и быструю доставку. Руслан (18.01.2016) Всем привет! Игорь (29.12.2015) Спасибо за оперативность доставки. Все соответствует описанию. Железки "взлетели" без усилий. Обязательно возму еще и побольше. ВідповістиНиколай (08.11.2015) Брал в качестве платформы для разработки- полностью доволен. Советую брать под нее шилд или макетную плату - намного удобнее и безопаснее для самой ардуинки. ВідповістиСергей (29.09.2015) Заказ, способ оплаты и доставка очень удобные. Олег (24.09.2015) Купил в начале сентября здесь Arduino Nano. Доставка, обслуживание все на самом высоком уровне. admin (25.09.2015) Иногда в этих контроллерах прошит bootloader от Arduino Uno. В любом случае мы Вам его отремонтируем или заменим. ВідповістиМаксим (09.09.2015) Доставка без нареканий, магазином и сервисом доволен. Евгений (26.08.2015) Заказал этот контроллер, и ещё несколько датчиков, всё приехало, упаковано хорошо, в коробочку. Всё рабочее. Доставка быстрая, на следующий день после заказа посылка была у меня (Одесса). Сервисом доволен. Обязательно буду заказывать ещё. Спасибо! ВідповістиВалерий (17.08.2015) По доставке нареканий нет. Все доставлено быстро! По поводу сборки есть мелочное замечание: гребенка пинов припаяна криво, при установке в макетную плату одна сторона штырьков устанавливается между отверствиями. Решение - прямые руки и и пять минут роботы))). ВідповістиМихаил (25.07.2015) Есть проблема с питанием на клонах, при подаче питания +12в на VIN, и одновременно подключеном USB, сгорает с белым дымом)) admin (27.07.2015) В контроллере применена развязка по питанию от разных источников через диод. Уточните, пожалуйста, что именно сгорает в контроллере с белым дымом? Відповістиadmin (28.07.2015) Постоянно используем эти контроллеры со смешанным питанием - никогда проблем не было. ВідповістиСергей (05.07.2015) Не ставится драйвер USB. Пишут, что с многими китайскими такая проблема. Перепробовал уже все. Так и не подключил Відповістиadmin (06.07.2015) На самом деле, она может быть просто нерабочая - подъезжайте, проверим и, если что, поменяем. ВідповістиЕвгений (06.09.2015) Может моя тоже не работает? Вариант подьхать - не удобен, поэтому и доставку заказывал. Михаил (22.06.2015) Привезли быстро, все рабочее. Прунчак Олег Викторович (07.06.2015) Работает отлично. Собрал на ней автобалансировку летающего крыла :) Единственное что не советую делать - не вешайте на нее одновременно 4 сервопривода, если она питается от USB. Когда они все одновременной пригли вкрайнее положение задымел диод по входу питания из USB. ВідповістиАлександр М. (26.05.2015) Добрый день. Кирилл (19.03.2015) Здравствуйте. Заказал этот контроллер, все доставлено в сроки, в удовлетворительном виде. Уже осуществляю задуманное. ВідповістиАлександр (18.08.2014) Покупал в вашем магазине в первый раз. Доставили быстро, упаковано хорошо, уже собрано и работает. Відповістиadmin (13.05.2014) Интересный проект, свяжемся с производителями MicroDUINO в ближайшее время, попробуем договориться о поставках. ВідповістиРадомир Карташев (12.05.2014) Покупаю у Вас не первый раз. В, общих чертах, все отлично, особенно в сравнении с другими продавцами. Палей Василий Михайлович (14.03.2014) Добрый день. Да, действительно, я приобретал Ваши изделия. К сожалению, пока за это время задумку полностью реализовать не удалось, поскольку это зависит от программиста. Но, на мой взгляд, Ваши изделия достаточно актуальны и неплохо продуманы. Как дополнительные пожелания: Виктор (21.09.2014) 4. Я совершенно не знаком с программированием, и это есть большая проблема: программист, к которому обращаешься, не имеет никакого понятия в электронике, а я столько же в программировании. Возникаю непреодолимые, хотя на самом деле мелочные проблемы, которые перечеркиваю идею под корень. Артем (16.12.2014) Да ладно? Как это електронцик не умеющий программировать МК. Ардуино IDE даже детки маленькие могут программировать. библиотек полно пол часа и ваш осцилограф готов ВідповістиКонстантин (12.03.2014) В очередной раз благодарю Arduino.ua. Так держать! Быстро, без лишних проволочек - и ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Приятно иметь дело с профессионалами. ВідповістиВячеслав Стрикало (25.02.2014) На свою цену, хорошее устройство. Из 3 штук только на одном пробило конденсатор после чего сгорел диод Шотке, но и после этого контроллер остался жив вместо диода вставил перемычку. Отдавать по гарантии не стал не вижу надобности. Дмитрий (08.11.2013) Моя работает исправно. При программировании, IDE в Ubuntu может не определять порт, к которому подключен Arduino (Tools > Serial Port светится серым). Проблема решается установкой прав на запись устройству в папке dev (/dev/ttyUSB0 например). Покупкой очень доволен, тем более, что быстро доставили. :) ВідповістиАлександр (23.10.2013) Купил эту платку для проекта CARPC в своем авто. Сначала стала через раз определяться по USB. Расстроился и уже решил нести по гарантии, но погуглив, понял, что это проблема данной версии китайской ардуинки. Игорь (10.05.2021) USBASP подходит? Я слышал что можно без программатора, как можно это сделать? Дайте ссылку на инструкцию если можно. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P з розпаяними конекторами" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
